Форум: Техническая поддержка
Тема: Скорость обмена данными АЦП "Е-14-140М" - ПК
Леонид 1953
21.03.2017 08:20:00
С чем связано существенное (в 1000 раз) изменение скорости обмена данными АЦП "Е-14-140М"   - ПК при использовании стандартного приложения LGraph2 и приложения, работающего в среде LabViev с использованием библиотеки   lview.llb.
21.03.2017 13:03:02
Re: Скорость обмена данными АЦП "Е-14-140М" - ПК
Здравствуйте. C учётом установленной скорости АЦП и размера слова (2 байта на отсчёт АЦП) где видите ошибку определения скорости передачи? - Если можно, подробнее.
Леонид 1953
21.03.2017 13:36:48
Добрый день, Александр.
Как простой пользователь, я воспользовался стандартным приложением LGraph2 для передачи информации с АЦП "Е-14-140М" на ПК. Все замечательно работает. За десять секунд я получил в файл порядка 200 000 отсчетов показаний моего датчика. При этом приведенная статистическая погрешность оказалась на уровне 10-4. И все бы хорошо. Но мне нужно ассоциировать датчик плюс АЦП с другими измерительными приборами. Я воспользовался оболочкой LabViev, скачал с Вашего сайта библиотеку, обслуживающую, в том числе,АЦП "Е-14-140М". Запустил одну из предложенных программ (Oscilograf/vi). Все заработало, пошли отсчеты. Но за те же десять секунд количество отсчетов составило всего 100. Таким образом, я сделал вывод, что скорость обмена между этими двумя методами различается более чем в 1000 раз. Я не говорю об ошибке определения скорости передачи. Меня интересует, что необходимо сделать, чтобы добиться увеличения скорости обмена между АЦП "Е-14-140М"и ПК, работающими в среде LabViev, по крайней мере в сто раз.
21.03.2017 14:46:16
Леонид, как Вы определяли количество полученных отсчетов в labview?
Леонид 1953
22.03.2017 05:51:02
Признаю свою ошибку. Отсчеты считал неправильно.
После некоторой модификации используемого примера получил возможность непрерывного последовательного отображения амплитуды отсчетов. Получаю примерно те же скорости, что и в приложении LGraph2
Огромное спасибо за помощь.
С уважением, Леонид.
