Проблемы при перекомпилляции ПО для L502Добрый день. Возникла необходимость пересобрать ПО для L502
со старыми драйверами собирается нормально В чем может быть проблема? |
Re: Проблемы при перекомпилляции ПО для L502Странно, попробуйте в l502api.h, l502api_compat.h и x502api.h строки
перенести из начала файлов в место после директив #include Также нет ли у Вас в проекте (или еще где в путях с заголовочными файлами) своего файла signal.h? В выводе он почему-то упомянут как A1730\signal.h, а не как системный #include c:\program files\embarcadero\rad studio\8.0\include\windows\ctrl\signal.h, не очень понятно, что есть A1730 - или это какая-то директория в Вашем проекте? |
Re: Проблемы при перекомпилляции ПО для L502Алексей L Card пишет:
Спасибо, проверю. |
Re: Проблемы при перекомпилляции ПО для L502И в этой директории есть signal.h? тогда это из-за того, что вместо системного signal.h включается Ваш. В принципе, я посмотрел, его включение не обязательно, поэтому можно просто удалить #include <signal.h> из lcard_pstdint.h, тогда должно собраться. |
Re: Проблемы при перекомпилляции ПО для L502Да, такой файл есть .... пожалуй проще его переименовать. |
Да, после переименования моего файла signal.h в asignal.h, все собралось, спасибо. |
