установка сигнала DIGOUT1Доброго дня! есть необходимость установить цифровой выход DIGOUT1 в крейте LTR-EU-2 (ну и когда надо сбросить этот выход). Пишу такой код: tconf.userio[0] = tconf.userio[1] = tconf.userio[2] = tconf.userio[3] = LTR_USERIO_DEFAULT; переменная dac34.conf.Channel - из библиотеки модуля ltr34api.cpp никакого сигнала на разъеме не установилось. |
Re: установка сигнала DIGOUT1Здравствуйте. Для выполнения этой функции нельзя использовать поле Channel от LTR34. Вместо этого нужно установить отдельное управляющее соединение с крейтом и первый параметр должен соответствовать этому управляющему соединению (подробнее в руководстве программиста о типах соединений - http://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf). Например, можно посмотреть этот простой пример на C: https://bitbucket.org/lcard/ltrapi/src/ … ew-default, только вместо MakeStartMark() нужно выполнить указанные у Вас строчки с первым параметром &hcrate. |
Re: установка сигнала DIGOUT1Спасибо, все наладилось! |
