E14-140MD скорость работыЗдравствуйте! |
Re: E14-140MD скорость работыэто накладные расходы прохождения запроса приложение - библиотека - драйвер - модуль. Кардинально это ускоряется только если на уровень драйвера опуститься или лучше прямо в модуль. А так что-то может дать более быстрый комп, что-то даст написание программы на С/С++ вместо LabView... |
Re: E14-140MD скорость работыНе очень правда до конца понятно, зачем старт-стопный режим, если Вам необходимо выполнять это за определенное время (вообще Windows строго говоря этого гарантированно обеспечить не может и эти времена могут отличаться при других условиях). Если нужно обеспечить время между циклами опроса, то реально нужно запускать модуль один раз и пользуясь тем, что времена в синхронном вводе-выводе все определены на уровне модуля, просто выбирать из потока нужные данные, если Вам не нужна обработка всего потока. |
Re: E14-140MD скорость работыАлексей L Card пишет:
Необходимо было каждый канал (16 штук) промерять с максимальной частотой дискретизации АЦП. |
Re: E14-140MD скорость работыТак Вы и можете настроить синхронный сбор с 16 каналов и получать данные постоянным потоком, не останавливая сбор |
Насколько я понял в таком случае частота дискретизации АЦП делится между всеми каналами и на канал выходит 12.5 кГц. А мне нужно каждый канал промерять с частотой дискретизации 200 кГц. Вот и приходится каждый раз останавливать потоковый ввод с АЦП, переключать канал и стартовать все заново. |
