Высокостабильный источник питания для ФЭУЗдравствуйте. Необходимо создать схему ВИП для ФЭУ, уровень нестабильности источника питания ФЭУ при выходном напряжении порядка 2,5кВ не должен превышать 1В. Правильно ли будет подключить ФЭУ через резистивный делитель, в частности от каждого динода? |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУЗдравствуйте. Но обычная схема включения ФЭУ как раз и предполагает питание динодов от резисторной схемы деления напряжения: |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУПоняла, что написала глупость. Есть какие то схемотехнические решения по поводу многоуровневых выходных каскадов, которые будут увеличивать КПД в ВИП? |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУЕсли режим работы ФЭУ - импульсный (короткие, редкие вспышки света), то увеличить КПД ВИП можно увеличением сопротивлений резисторов и шунтированием их конденсаторами. Причём, емкость конденсаторов должна расти слева направо в вышеприведённой схеме, поскольку каждый следующий динод возьмёт больший ток (в момент вспышки) и, соответственно, каждый следующий конденсатор С (слева направо) должен отдать больший заряд Q, чтобы напряжение на обкладках каждого конденсатора изменялось на одинаковую малую величину U=Q/C. Схемотехника импульсных преобразователей напряжения питания, если здесь возможна, то только в очень дорогом варианте (с очень большими техническими-стоимостными затратами на меры уменьшения пульсаций и помех). Схемотехника линейных трансформаторных преобразователей с высоковольтными линейными стабилизаторами тоже недешева и непроста при реализации. Отредактировано Гарманов Александр (27.12.2016 11:38:32) |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУА какие преимущества и недостатки именно высоковольтных(высокостабильных) источников? разве нельзя использовать при создании схемы вторичный источник??? Буду благодарен за внятный ответ |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУIston7845 пишет:
- Попробуйте сами в интернете поискать готовый вторичный источник питания, с подстраиваемым выходным напряжением (сотни вольт), которые можно (9 шт. для рассмотренного выше ФЭУ) соединять последовательно по выходам, который имеет изоляцию 2 кV (рабочего напряжения) выхода относительно входа, с малыми пульсациями по выходу, с малыми собственными электромагнитными полями, сертифицированный на безопасность и электромагнитную совместимость. Если найдёте (что непросто), то сравните это решение (по цене и техническим параметрам) со стандартной схемой питания через резисторный делитель. |
Re: Высокостабильный источник питания для ФЭУГарманов Александр пишет:
Такой вопрос как задан, возник и у меня. Почему то наотрез не могу найти информацию о высоковольтный источниках. Разве что в применении для рентгеновских трубок. А вот почему, какие именно их характеристики, преимущества и недостатки не могу сообразить? Высокая точность? КПД стабильное? Если сможете помочь, ответьте пожалуйста=) Весьма благодарен, Александр |
Слишком абстрактные вопросы - ничем не могу помочь. |
