BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MЗдравствуйте. В одной из наших разработок используется карта L780M Rev.C. При попытке вызова метода SetLDeviceEvent() вываливается BSOD со следующей ошибкой: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
В программе использовался модифицированный код из примера l7xx2.osc. Драйвер lcomp от 21.02.14. Конфигурация ПК: ОС: Windows 7 64
Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MА приложение Ваше 32-битное или x64? |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780M32-битное |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MВ общем, проблема решилась перекомпилированием программы под x64. Но хотелось бы иметь возможность отлаживать 32-битное приложение под x64 без вылетов в BSOD, т.к. конечное изделие имеет 32-битную архитектуру. |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MЯ скоро положу исправленный lcomp. Не обработал корректно конверисю 32 бит HANDLE в 64 битный... |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MЗаранее спасибо за помощь. |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MПроблема не решена! На Windows 7 x64 ваш же пример lcomp_l7xx_osc (32-бит) Используется lcomp.dll версии 6.0.2.2. При работе с lcomp64.dll такой проблемы нет, |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MЧто-то меня тогда отвлекло и решение было сделано только для части плат (исправлен драйвер для PCI плат). Доделаю. Но это будет только для актуальных драйверов на WDF. 6.0.2.2 это старые WDM драйвера которые я писал еще на NuMega Driver Studio - их уже проблематично подправлять. |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MПроблема не решена и для PCI платы l-791! |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780Mя такой версии 7.0.2.2 не припомню. 7.0.0.X только были |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780MPoul пишет:
Ошиблась. Конечно, 7.0.0.2. |
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780Mпонял. будем исправлять. |
