Синхронизация LTR22Требуется реализовать синхронизацию по внешнему сигналу. |
Re: Синхронизация LTR22У LTR22 нет режима работы от внешней частоты, есть только синхронизация старта, при этом она должна проходить в два этапа: до старта от внешнего сигнала сигнала старта должна быть выполнена синхронизация фазы АЦП по внешнему сигналу с помощью LTR22_ SyncPhaze, как описано в пункте 3 описания http://www.lcard.ru/download/ltr22api.pdf |
Re: Синхронизация LTR22Алексей L Card пишет:
Какой сигнал надо подавать на SYN_IN ? Сделал все как в инструкции, но все равно ошибка |
Re: Синхронизация LTR22Должен быть одиночный импульс после вызова LTR22_ SyncPhaze и одиночный импульс после старта. Вызов LTR22_ SyncPhaze() у Вас какой результат то возвращает? |
Возвращает ERROR_NO_CMD_RESPONSE Я сейчас ничего не подаю и ожидаю вот такой реакции от программы |
Re: Синхронизация LTR22Модуль для оповещения о завершении фазировки посылает ответ в ПК только после обнаружения импульса на входе синхронизации. Функция LTR22_SyncPhaze() ожидает этот ответ после посылки команды. Т.к. Вы импульс не подавали, то и этого ответа функция не дождалась и вернула соответствующую ошибку. Т.е. по сути завершение LTR22_SyncPhaze() с данной ошибкой означает, что модуль перешел как раз в описанное Вами состояние. Возможно следует сделать в API специальный код - "не удалось дождаться сигнала синхронизации" для более явного указания причины и толкования результата... |
Re: Синхронизация LTR22Спасибо, помогли разобраться |
