Форум: Выбор оборудования
Тема: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)
28.02.2019 21:43:45
Здесь с 27.02.2019
Опыт работы с системой непрерывного сбора данных, построенной на базе трёх АЦП Е20-10-В и 12-канального источника широкополосных аналоговых сигналов в полосе 1 - 200 кГц, показал недостаточную стабильность частоты преобразования АЦП.
Желательно уменьшить нестабильность частоты преобразования каждого АЦП до уровня 10 в степени (-11) или (- 12) за сутки.
Требуемыми характеристиками обладают, например, рубидиевые стандарты частоты с синусоидальным типом генерируемых в диапазоне 1-10 МГц сигналов.
Проблема в том, что для синхронизации  по частоте преобразования Е20-10 в режиме "внешний - ведомый" необходим внешний прибор, с TTL -выхода которого должен поступать сигнал с частотой от 1 до 10 МГц со скважностью 2 (меандр).
Вопрос: в спектре уже разработанных или разрабатываемых Л- Кард устройств (плат) имеются платы, преобразующие синусоидальные сигналы от внешних источников в требуемые для синхронизации  по частоте преобразования АЦП Е20-10 (без потери метрологических характеристик исходных синхронизирующих сигналов) ?
28.02.2019 22:55:29
Re: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)
Вероятно, Вы уже пытались задавать этот вопрос здесь. Я сразу же ответил на него.
01.03.2019 14:07:15
Здесь с 27.02.2019
Гарманов Александр пишет:
Спасибо за исчерпывающий ответ! - Просто не сразу получил.
С уважением и пр. и пр. ...
1.03.2019
30.08.2021 00:29:42
Здесь с 30.06.2021
A multi-channel universal data acquisition system is required (at least 8 channels). We work with frequency converters, it is necessary to monitor various transients, microsecond voltage surges during switching, etc. In general, the measured signals can be in the frequency range from a few Hz to 1 MHz. I am leaning towards an LTR crate with multiple LTR210 boards installed. The E20-10-1 module may also be suitable, but it has only 4 channels. Is it possible for two E20-10-1 modules to work together on one, for example, PowerGraph. Maybe some other option is possible? Help me please.
issue got solvedd!!
31.08.2021 08:31:35
MollyJanet пишет:
issue got solvedd!!
Судя по описанию задачи, если не требуется непрерывный сбор данных, то предпочтительнее решение на основе модулей LTR210 в крейте LTR.
