Форум: Техническая поддержка
Тема: E-502 моделирование сигнала
kass
11.12.2018 16:17:02
Есть необходимость подать шумовой сигнал с определённой скоростью на образец при помощи модуля Е-502. Сам сигнал уже сгенерирован и находится в тестовом файле. Нужен совет с чего вообще начать? По средствам каких функций и какого ПО это возможно сделать?
11.12.2018 18:19:59
Re: E-502 моделирование сигнала
На всякий случай спрошу: у Вас E-502 в модификации c ЦАП (литера D в обозначении на этикетке снизу корпуса)?
11.12.2018 20:01:31
Если Вы сами планируете разрабатывать ПО (на C/C#/Delphi/LabView и т.п.), то подробная информация об этом содержится в документе http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf, включая функции вывода сигнала. Библиотека работы с модулем позволяет вывести произвольный сигнал по точкам.
Если же речь идет о готовом законченном ПО, то в данный момент к сожалению предоставляемое ПО не поддерживает вывод сигнала из файла. Есть планы о выпуске нового ПО, в которой могла бы быть такая функция, но пока точно сказать о времени нельзя. Можете написать описание требуемых функций, чтобы по возможности учли.
