Форум: Техническая поддержка
Тема: Входное сопротивление L-791
Арсений
10.10.2018 12:08:27
Добрый день, хотелось бы узнать точное значение входного сопротивления платы АЦП L-791.
Хотим подключить к установке для регистрации значений напряжения в диапазоне от 0 до 700 В, соответственно необходимо зашунтировать прибор. К сожалению, в техническом описании точное значение собственного сопротивления прибора не указано, а "Не менее 1 МОм" не позволяет определить необходимое сопротивление шунта.
Заранее спасибо за ответ.
10.10.2018 12:37:58
Re: Входное сопротивление L-791
Вы хотите использовать L-791 в одноканальном режиме или в многоканальном? - от этого зависят и требования к выходному сопротивлению источника сигнала (со стороны входа L-791), и зависит само понятие "входное сопротивление" L-791, которое, вообще говоря, не определено, если применён многоканальный режим, поскольку присутствует коммутационный эффект, см. http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
Арсений пишет:
...Хотим подключить к установке для регистрации значений напряжения в диапазоне от 0 до 700 В, соответственно необходимо зашунтировать прибор.
Если буквально читать то, что Вы написали, то из первого не следует второе. Вероятно, речь идёт о проектировании заземлённого делителя напряжения?
"Заземлённого" - это для того, чтобы вообще можно было бы применить L-791 для этой задачи из соображений электробезопасности, поскольку гальваноразвязка L-791 на рабочее напряжение 700 В не рассчитана.
Уточните также в какой полосе частот сигнала требуется измерять сигнал?
Отредактировано Гарманов Александр (10.10.2018 12:59:25)
Арсений
10.10.2018 15:38:23
Гарманов Александр пишет:
В многоканальном: 2 входа для измерения напряжения и 2 для измерения тока (косвенно, по падениям напряжения на шунтах).
Да, пожалуй это оно. Представлял себе схему немного по другому, но так пожалуй будет правильней.
Переменное напряжение 50 Гц (измерение напряжения при работе установки микродугового оксидирования).
10.10.2018 15:55:53
В таком случае, делайте сопротивление нижнего плеча делителя - не более 1 кОм, и тогда входное сопротивление и коммутационный эффект L-791 не будет влиять на схему измерения для нескольких метров кабеля. Если кабель длиннее, то способ подключения нужно оговаривать отдельно.  Если резистор нижнего плеча делителя будет на стороне L-791, то это лучше. Используйте 3-х проводное дифференциальное подключение входа L-791, цепи X и Y прокладывайте парой. Частоту АЦП не  ставьте выше 100 кГц.
10.10.2018 15:59:36
Арсений пишет:
...Если просто шунт, то Вы получите вход измерения тока.
Арсений
10.10.2018 16:11:01
Спасибо, так и сделаем. Нескольких метров будет вполне достаточно.
Не совсем понял эту часть, что значит "на стороне L-791"?
10.10.2018 16:47:00
Арсений пишет:
- Чем ближе к L-791, тем лучше. В предельном случая этот резистор прямо можно запаять на кабельную часть DB-37M разъёма  L-791, и тогда до верхнего плеча делителя и до земли от L-791 потянется пара проводов. Тогда эту пару можно экранированным проводом вести (коаксиал) или просто витой парой.
10.10.2018 16:58:03
Верхний резистор делителя должен выдерживать испытательное напряжение в течение 1 мин многократно выше 700 В.
Для защиты L-791 от его пробоя (электростатического разряда) можно дополнительно принять какие-то меры - хотя бы подключить стабилитрон параллельно резистору нижнего плеча делителя.
Я предполагаю, что  ПК и делитель  заземлены. Если это не так, то нужно дополнительно рассматривать, какие напряжения присутствуют относительно земли для анализа электробезопасности персонала и защиты гальваноразвязки L-791.
Меры безопасности и защиты рассчитывайте сами, естественно. С моей стороны - только наводящие рекомендации.
Отредактировано Гарманов Александр (10.10.2018 17:15:05)
10.10.2018 17:27:04
Если же нужно измерять напряжение на высоковольтной стороне (делитель не заземлён, либо его нижнее плечо под высоковольтным  потенциалом относительно земли), то  следует применить датчик напряжения, прочности гальваноразвязки которого хватает для электробезопасности в таких условиях. Если это AC-измерения на 50 Гц, то может подойти измерительный трансформатор напряжения вместо делителя.
Арсений
10.10.2018 18:26:24
Заземление есть, резистор такой тоже найдется, стабилитрон поставим.
Спасибо за помощь!
12.10.2018 08:20:42
Арсений пишет:
Остается надеяться, что Вы поняли, что шунты в случае измерения тока тоже должны быть заземлены!
А если сказать ещё точнее, то, поскольку синфазный диапазон входного сигнала L-791 на X, Y относительно AGND составляет +-10 В, то разность потенциалов между точкам привязки всех X, Y разных каналов должна уложиться в диапазон +-10 В, а потенциал AGND относительно земли должен быть ограничен до +-100 В (условно) - тогда условия эксплуатации L-791 будут приемлемыми.
