- Участник
- Здесь с 26.02.2018
E14-140 Lusbapi For C#
Здравствуйте. Пытаюсь сделать обертку на C# для Lusbapi.dll Реализовал классы по аналогии со струкуторами
на вызове открытии устройства выбивает исключение.
До этого момента было достаточно много тем где пытались решить реализацию обертки. Но конечного или частично реализации найти не удалось. Для других DLL(управление аналогичными USB измерительными устройствами) все решалось DLLImport и все работало как часы.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 24.04.2014
Re: E14-140 Lusbapi For C#
Библиотека Lusbapi предоставляет пользователю всего две импортируемые функции: GetDllVersion() и CreateLInstance(). При этом функция CreateLInstance() возвращает фактически указатель на интерфейс взаимодействия с модулей. В интерпретации С++ этот интерфейс (в Вашем случае) представляет из себя чисто абстрактный класс типа ILE140 (подробнее см. Lusbapi.h). Например: // попробуем получить указатель на интерфейс взаимодействия с модулем
ILE140 *pModule = static_cast<ILE140 *>(CreateLInstance("e140"));
Всё дальнейшее взаимодействие с модулем осуществляется с помощью полученного указателя, используя только методы класса ILE140.
- Участник
Тихомиров Сергей пишет:Библиотека Lusbapi предоставляет пользователю всего две импортируемые функции: GetDllVersion() и CreateLInstance(). При этом функция CreateLInstance() возвращает фактически указатель на интерфейс взаимодействия с модулей. В интерпретации С++ этот интерфейс (в Вашем случае) представляет из себя чисто абстрактный класс типа ILE140 (подробнее см. Lusbapi.h). Например: // попробуем получить указатель на интерфейс взаимодействия с модулем
Так указатель я получаю. Через marshal.ptrtostructure. Как через этот указатель использовать методы, если не тем способом как у меня? Если реализовать сделать интерфейс и сослаться на него, то необходимо реализовать методы....
Насколько я могу понять, Вы пытаетесь импортировать из библиотеки Lusbapi функции типа OpenLDevice(), CloseLDevice() и т.д. А таких импортируемых функций в библиотеке Lusbapi в принципе нет, это просто методы чисто абстрактного класса. Именно поэтому при компиляции и возникает ошибка "System.EntryPointNotFountException: 'Не удаётся найти точку входа OpenLDevice в DLL Lusbapi.dll'".
- Участник
Тихомиров Сергей пишет:Насколько я могу понять, Вы пытаетесь импортировать из библиотеки Lusbapi функции типа OpenLDevice(), CloseLDevice() и т.д. А таких импортируемых функций в библиотеке Lusbapi в принципе нет, это просто методы чисто абстрактного класса. Именно поэтому при компиляции и возникает ошибка "System.EntryPointNotFountException: 'Не удаётся найти точку входа OpenLDevice в DLL Lusbapi.dll'".
Попробовал передать указатель интерфейсу. Тоже не работает.
Можете показать пример хотя бы для 1й функции? Или может есть протокол передачи дынных, что бы полностью вручную реализовать управление.
1. Я сам не использую C# (по крайне мере пока). 2. Насколько я понимаю Marshal.GetObjectForIUnknown() должна принимать IntPtr, указывающий на COM объект. Но у нас никаких COM объектов нет. Как мне видится нужно попробовать средствами C# адекватно описать чисто абстрактный класс ILE140 (если это вообще возможно), а затем произвести корректное приведение типов полученного указателя pModule к этому классу (интерфейсу). 3. Про протокол передачи дынных совсем ничего не понял. Каких данных и куда?
- Участник
Тихомиров Сергей пишет:1. Я сам не использую C# (по крайне мере пока). 2. Насколько я понимаю Marshal.GetObjectForIUnknown() должна принимать IntPtr, указывающий на COM объект. Но у нас никаких COM объектов нет. Как мне видится нужно попробовать средствами C# адекватно описать чисто абстрактный класс ILE140 (если это вообще возможно), а затем произвести корректное приведение типов полученного указателя pModule к этому классу (интерфейсу). 3. Про протокол передачи дынных совсем ничего не понял. Каких данных и куда?
Я правильно понимаю: Экспортируется метод(CreateLInstance("e140")) для получение указателя на USB устройство по имени. Далее ссылка на устройство передается в методы реализованные в библиотеке Lusbapi.lib То есть по факту Lusbapi.dll нужна исключительно для поиска USB модуля (в данном случае "e140"). Из за чего и не получается некоем образом использовать эту DLL на С#. То есть если я хочу на C# работать с модулем, мне необходимо полностью реализовать(а не только интерфейс/абстрактный класс) библиотеку Lusbapi.lib ? Под протоколом я подразумеваю протокол. Размер пакетов(и формат). Набор команд на установку параметров и набор ответов от модуля.
- Здесь с 23.04.2014
Для работы в C# для lcomp в свое время был написан сишный враппер wlcomp с обычными функциями и сишными объявлениями структур. и то там надо ручкми было много написать для шарпа (поиском по форуму должны быть ссылки). для lusbapi я не помню есть ли у меня враппер (возможно тоже писал). в понедельник как выйду из отпуска посмотрю.
1. Файл библиотеки импорта Lusbapi.lib никакой реализации в себе не содержит. Вся реализация взаимодействия с железом содержится именно в файле библиотеки Lusbapi.dll. А lib-файл просто содержит в себе список функций, экспортируемых из DLL, и необходим исключительно для статической компоновки проекта. 2. Ещё раз: функция CreateLInstance("e140") возвращает указатель на конкретную реализацию некоего класса, который знает о модуле всё. Далее, в нормальный языках программирования обычно можно провести процедуру приведения типа (например, static_cast) полученного указателя к интерфейсу ILE140 (чисто абстрактный класс). После чего уже через приведённый интерфейс ILE140 пользователь получает доступ к реализации класса, который умеет управлять всем железом модуля. 3. Все тонкости взаимодействия с железом модуля можно найти в низкоуровневом описании на модуль E14-140: www.lcard.ru/download/e14-140_low_level.pdf Также доступны все исходные тексты библиотеки Lusbapi, где можно найти всю подноготную штатной реализации этого взаимодействия.
- Участник
Poul пишет:Для работы в C# для lcomp в свое время был написан сишный враппер wlcomp с обычными функциями и сишными объявлениями структур. и то там надо ручкми было много написать для шарпа (поиском по форуму должны быть ссылки). для lusbapi я не помню есть ли у меня враппер (возможно тоже писал). в понедельник как выйду из отпуска посмотрю.
все ссылки на wlcomp уже недействительны, а в lcomp.Exe нет обертки. Не могли бы вы выслать, то что есть? может на другие модули хотя бы. за ранее спасибо К сожалению для меня это совсем бесполезно, т.к. у меня все модификации (e14-14, e14-14D,e14-14M и т.п.)
в lcomp.exe должна быть папка WLCOMP после установки. lcomp.exe брать в Библиотеке файлов. к сожалению для lusbapi я не писал полного враппера...
- Участник
Опять возобновили попытку установить связь с модулями, на этот раз через wlcomp В ошибка указывает, что неверна сигнатура. Типы данных от сюда https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/0wf2yk2k.aspx . Любые другие параметры сигнатуры вызывают туже ошибку.
когда то давно было так http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=7251&p=2 как изменился C# с тех пор я честно говоря не знаю. не работаю с ним. но он должен быть точно в 32 битном ррежиме для wlcomp.
- Участник
так у меня так и есть. ULONG тоже самое что и UInt32. Возможен вариант оформить договор на разработку библиотеки?
Это в офис надо обращаться.
