Форум: Техническая поддержка
Тема: Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502
20.08.2018 17:09:57
Здесь с 22.01.2018
Здравствуйте!
При использовании примера программы на LabVIEW x502_recv_out_cycle.vi на LabVIEW 2018 (Windows 10), при подключении модуля E-502 возникает следующая ошибка при выполнении метода UsbGetDevRecordList: https://drive.google.com/file/d/1xAzYJq … sp=sharing. В то же время при запуске даной программы и модуля на Windows 7 и LabVIEW 2013 все стабильно работает. Не подскажете, нет ли какого-то решения, которое позволит работать на современной системе?
20.08.2018 20:27:38
Re: Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502
Если проблема связана с версиями, то скорее всего именно с новой версией LabView, т.к. на 2018 действительно не проверял. На Win10 никаких проблем с LabView 2015 замечено не было.
Попробую по возможности на неделе поставить 2018 и проверить, проявится ли эта ситуация.
Исключение возникает только когда модуль подключен или в любом случае, даже когда функция не возвращает ни одной записи? LabView при этом 32-битная или 64-битная (или проявляется на любой)?
21.08.2018 12:06:28
Здесь с 22.01.2018
Проблема возникает только при подключении модуля, если его нет, то возвращается пустое множество без ошибок, LabView 64-битная.
28.08.2018 17:54:31
Действительно была ошибка в .Net обертке lpcieNet, которая могла проявится на 64-битных приложениях (при некоторых условиях), сейчас исправил и обновил установщик на сайте (http://www.lcard.ru/download/lpcie_setup.exe) до версии 1.1.17 (lpcieNet версии 1.0.7.0) - попробуйте установить, падение должно исчезнуть.
