Форум: Техническая поддержка
Тема: Одновременный запуск двух ЦАПов Е-502
27.12.2017 10:56:54
Здесь с 14.07.2017
Добрый день! Есть в наличии два модуля АЦП Е-502, требуется запустить их одновременно в режиме ЦАПов. Необходимо запускать 4 канала ЦАП.
Потоки предварительно создаются, подгружаются первоначальные данные в буферы и потоки находятся в режиме ожидания запуска.
поток1->Resume();
поток2->Resume();
в каждом потоке происходит запуск ЦАПа
поток1 {
X502_StreamsStart(hnd1);
...подгрузка данных в буфер Е-502...
поток2 {
X502_StreamsStart(hnd2);
К сожалению в таком случае запуска разность между стартами сигнала на двух Е-502 составляет 25..270 мкс.
Подскажите , пожалуйста, как можно одновременно запустить два Е-502 или ещё какое-то решение с 4 каналами ЦАП?
27.12.2017 12:50:22
Re: Одновременный запуск двух ЦАПов Е-502
Для синхронного старта двух E-502 (это относится как к АЦП, так и к ЦАП) необходимо использовать аппаратную синхронизацию модулей по методу ведомый-ведущий (т.к. при программном запуске время задержки выполнения функций в общем случае не определено на ОС общего назначения). Т.е. соединить CONV_OUT, START_OUT мастера с CONV_IN, START_IN ведомого, далее настроить оба модуля (указав нужный режим синхронизации) и подгрузить данные в каждый модуль, затем запустить сперва ведомый, потом ведущий.
27.12.2017 16:49:28
Соединения "ведущий-ведомый" - согласно http://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п.4.4.2.1, стр.38
28.12.2017 13:10:30
Здесь с 14.07.2017
Алексей и Александр, спасибо. Ваши советы помогли.
